5720
Val inför käp av däck?
164 Inlägg
27 mars 2010
Är det bara jag som får huvudvärk när man går ut på nätet för att kolla efter däck?
Skall köpa både vinter, sommar däck och plåtfälgar för min budget på 5000:-
Var inne på dackonline och kollade men kände direkt när jag fick 140träffar att jag kommer få sitta en lång stund framför skärmen.hmm
195/60-15 eller 195/65-15 (spelar ingen roll)
Däck med låg ljudnivå som möjligt och med bra grepp i kurvorna är det jag letar efter:)
Skall sitta på Mazdan som väger ca 1200kg.
Några tips?
1 207 Inlägg
27 mars 2010
Kan tyvärr inte hjälpa dig för jag sitter typ i samma sits, men varför måste du köpa vinter- och sommardäck nu?
164 Inlägg
27 mars 2010
Hehe vi sitter fastspända i en sjunkande båt av sten tongue
Nja jag vill ha det överstökat så slipper jag tänka på det sen.
Förvisso är det den 31mars om 4dagar, så jag kan nog vänta med vinterdäcken.
Senast redigerat av GRH (27 mars 2010)
Turbo260
27 mars 2010
Kanske ett förslag? http://tinyurl.com/ye7ju4g dock med alu-fälgar, om det går bra.
19 Inlägg
27 mars 2010
Lite dyra, de Turbo260 föreslog, kolla på www.dackonline.se ange storlek och kolla på testerna.
164 Inlägg
28 mars 2010
Hmm.. Okej, tyckte alla tester bara sa samma sak "svagheter på både torr och våt väglag"... Men däck med lågt rullmotstånd har inte dom också lägre ljudnivå av sig?
För dom däcken jag har nu är billiga plast däck. Stötiga och högljuda sad
Sitter:
Bak:  Nexen N2000 195/50-15, 85v.
Fram: Marix Ecology 185/55-15, 82h
Original sitter det 175/70-13 tongue
Undra om jag ska sätta 185 eller 195:or runt om eller om jag ska ha olika fram och bak?
Hade ju varit bra att ha samma då man kan byta däcken fram och bak alltefter dom slits.
Men med mindre däck på driv hjulen så har jag mindre rullmotstånd vilket ger bättre bensinförbrukning samt lägre ljudnivå.
Och med bredare däck bak får jag bättre grep i kurvorna hmm
Senast redigerat av GRH (28 mars 2010)
1 043 Inlägg
28 mars 2010
Du ska ha 185/55-15 runt om eller 195/50-15 runt om.
2 982 Inlägg
28 mars 2010
nordendack.se är mkt billigare än dackonline
164 Inlägg
28 mars 2010
Tyckte jag inte, tyckte dom var mycket dyrare hmm Dackonline har man frakt kostnaden inkluderad i priset. Skilde bara 16kr per däck men 200 i frakt!
Vad står M0, GRNX för?
Skiljer 13spänn på:
195/50 R15 82T M0, GRNX
Och
195/50 R15 82T GRNX
Edit:
Har beställt 4st Michelin energy saver 712kr/st hos den lokala däck verkstan:) Få se ifall dom är nått bra att ha.
Senast redigerat av GRH (29 mars 2010)
252life
18 maj 2010
Skiljer 13spänn på:
Och
195/50 R15 82T GRNX
Edit:
GRNX betyder Green X (lågt rullmotstånd, bränslebesparande)
M0 betyder Mercedes original (Special tillverkat för Mercedes)
252life
18 maj 2010
nordendack va strax över 400 spänn dyrare (inkl frakt) när jag beställde nyligen.
Ända anledningen att beställa från ett Svenskt dyrare företag är om man ska ha dubbdäck, då är bythjul.se ganska bra.
MulleRacing
499 Inlägg
18 maj 2010
Ett tips är att lägga ut en extra slant på riktiga vinter däck så det inte blir nå billigt skräp:) Första året då jag hade min bil hade jag nå regumerat skit det höll en vinter sen var det bara att köpa nytt hade inte en dubb kvar i däcken. Nu åker jag hakkapeliita 7 (stavning?) dom syns det inte ens att jag åkt med ändå var inte dom spec dyra.
Och tänk på att köra in däcken ordentligt när du fått på vinter däcken annars flyger dubben som pop corn:P alltså åka 100 mil asfalt utan rivstart eller tvärnit utan lugnt och försiktigt då sitter dubben kvar:)
