6138
Växlingsproblem Skoda Fabia
1 Inlägg
2 april 2010
Vår Fabia -05'a har börjat bete sig dåligt vid växling och vi försöker nu komma på vad som kan vara problemet. Felet yttrar sig endast när man ska växla ner till lägre växel och endast lite då och då. När man trampar ner kopplingen så känns det ibland som att det "skrapar" lite försiktigt. När man känner detta så kommer följande nedväxling att vara svår, växeln vägrar då att gå i och man får trycka i växeln med milt våld.
Vad kan detta bero på och vad kan vi själva kontrollera innan vi lämnar in den på verkstad?
Vi kollade oljan för broms/koppling och den är ca 1cm över maxnivån i behållaren, kan det vara en av orsakerna?
mvh
Fredrich
Avstängd
598 Inlägg
2 april 2010
Justera växellägen. Lämna in den på verkstad för säkerhets skull innan du kör sönder lådan. De är inte kända för att vara slitstarka som på gamla Volvo...
