5775
Angående: Byta bromsbelägg bak på Ford Mondeo -97 (trumbroms)
210 Inlägg
7 april 2010
Pappa fikc inte genom mondeon på besiktningen, bakbromsarna ska bytas (beläggen/klossarna)
Tog av däcket o kollade lite - hur i helvete får ja bort bromstrumman ? (:
Snabb hjälp av kunnig person vore perfekt!
tack på förhand!
/andreas
Trucker
2 710 Inlägg
7 april 2010
Är ju oftast en skruv som håller själva trumman oxå. Du kan inte förvänta dig att du tar av däcket o trumman faller ner.. Har du tagit bort skruven är det bara o banka till du ser "ljuspunkter" wink Inge rolig o ha med o göra.
Good luck smile
Fart missbrukare
308 Inlägg
7 april 2010
Trummor sitter inte som skivor fast med hjälp av ok och fälgbultar utan dom sitter med en egen bult och mutter i mitten. Förmodligen sitter det en plåt "bubbla" i mitten. Ta loss den så ser du nog vad du ska göra för att loss den. Brukar vara massa sprintar och låsbrickor innan man kommer in till muttern.
Dock så bildas det lätt en kant i trumman där beläggen har legat emot och därför kan det vara ett helvete att få loss trumman över beläggen. Hade själv en Audi 80 jag skulle byta på och det slutade med att brorsan fick kapa isär trumman i småbitar när den satt fast på bilen för att få bort den.
Men skaffa Haynes verkstadshandbok för att få veta hur det är tänkt att man ska få loss trumman om min beskrivning är kass eller inte stämmer tongue Står garanterat en utförlig beskrivning där.
2 021 Inlägg
7 april 2010
har du otur så sitter backarna fast bakom kanten , och såvida det inte går att justera in dom så är det våld som gäller, köp en hel monteringsats med alla sprintar och fjädrar för du kommer troligtvis pajja pinnarna som håller backarna på plats.
210 Inlägg
7 april 2010
tack för beskrivningen, är de under samma "bubbla" där hjullagret sitter ? (:
men som sagt - TACK för snabbt svar, ska fixas på freda, skriver hur de går (:
308 Inlägg
8 april 2010
ja precis hjullagret kan vara idé att byta det oxå för det sitter nog fast-tryckt i trumman. Det fick jag iaf göra när jag bytte. Iofs sågade jag som sagt sönder den ena så det var ju så illa tvunget att bytas big_smile
Lycka till iaf och krånglar nått så ta lite foton och sånt så blir det enklare att hjälpa till smile
210 Inlägg
15 april 2010
Nu krånglar de!
tog av däcket, skulle skruva av den stora bulten i mitten (storlek 32 tror ja de va)
men den j*veln snurrar inte, ja drog o slet, o så börja de snurra, fast muttern gängas inte av bulten,
de är bulten ja skruvar ut sad o nu får ja inte in den igen hmm
308 Inlägg
15 april 2010
ajdå. Nu kan jag tyvärr inte hjälpa till mer för jag vet faktiskt inte vart den sitter den bulten. Har du skruvat loss den helt eller snurrar den bara?
