6086
Storlekarna på broms skiva. Volvo 740-940
Whatever :)
1 652 Inlägg
13 april 2010
Tja...
Min bromskiva fram sprack.. Hur vet jag inte?!
Men iaf, de är så att jag har en Volvo 740 GLT 16v ståendes, och dess diameter är 28,5cm ( 285mm )
När jag kollar på min 940 så skall jag ha 280mm.
Kan jag ta dessa 285mm skivorna och även bygeln från GLT och sen montera detta på min 940?
Eller måste jag byta oken med?! Passar de rätt av?
Varför?!
Jo dessa skivor har endast gått max 300 mil samt belägg med.
Senast redigerat av XeptiQ (13 april 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Whatever :)
1 652 Inlägg
14 april 2010
ingen som vet om de skulle gå?
4 005 Inlägg
14 april 2010
Årsmodell på bilarna?
Btw inte tillåtet att bumpa sina egna trådar...
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rules
huh?
10 427 Inlägg
14 april 2010
16V-skivorna ska officiellt vara 287mm och det var även de som satt på "prestanda"-bilarna med ABS innan årsmodell 1990.
Är det abs-ok på 16V-bilen också?
Whatever :)
1 652 Inlägg
14 april 2010
Okej för de är 16v -88 utan ABS...
och 940 är -96 med ABS..
Tänkte mest om oket på 940in kommer ta i i skivan efter montering?
För vill ju inte byta till ett icke ABS ok smile
huh?
10 427 Inlägg
14 april 2010
Okej, för de äldre 740-oken har två bromsslangar också (även om de har ABS).
Men så är inte fallet på din 940, så oken lär du räkna bort.
Du får nog testa dig fram.
På de äldre bilarna så är det iaf okhållarna och bromsoksfabrikatet som avgör vilka skivor man kan ha. Dvs man kan skruva på 287mm skivor på en bil som har 262mm skivor från början om oken på båda bilarna är av samma fabrikat (Girling eller Bendix), dvs bara flytta över hållare och bromsskivor.
Inte så relevant till denna tråden dock.
Whatever :)
1 652 Inlägg
14 april 2010
Hmm okej, nä men jag får kolla på de när jag kommer till garaget..
De jag tänker mest på är ju om jag skulle ta " bygeln " från 16v bilen och sätta den på min 940. då bör ju skivan få plats?
hmm jag har för mig att de bar Bendix på 16v och likaså på min 940.
