6998
Coilovers, golf mk3
626 Inlägg
9 maj 2010
Hej. Har köpt och monterat coilovers på min golf mk3a innan vintern. Sedan dessa monterades har det knakat i fjädrarna. Bara i bak alltså inte fram. Den är inte botten sänkt utan ligger bara några cm längre än orginalhöjden.
Det ligger små "plastbrickor" mellan fjädrarna (det är två fjädrar per stötdämpare) när man får dom. Ska dessa ligga kvar eller plockas dän?
Tacksam för svar , irriterande problem! smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
1 291 Inlägg
9 maj 2010
Plastbrickorna ska sitta där, det är inte bussningarna som knarrar då?
626 Inlägg
10 maj 2010
Okej bra! Jadu , jag vet inte.. irriterande är det iallafall! sad
hellaflush!
1 266 Inlägg
10 maj 2010
du får nog slänga dom på skroten ;D så kommer jag o tar dom sen:D
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 maj 2010
Troligtvis är det någon bussning som börjat knaka efter sen du sänkte bilen ...  gå över med silikon spray på bussningarna och se om de slutar .   gå över en efter en och se när och om de slutar och vilken det är som knakar ..  sen byta eventuellt
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
626 Inlägg
10 maj 2010
ptss! kan du fet glömma! big_smile dock är bilen till salu, så köp hela så får du med coilsen wink
626 Inlägg
10 maj 2010
silikonspray säger du.. tackar , ska gå ut direkt och börja med en!
