5782
Problem med Däckventiler , otäta och mindre än standard.
Byggare Behm
562 Inlägg
10 maj 2010
Ja, nu är det såhär : Jag har en uppsättning Kosei Seneka 16"- alufälgar som jag pulverlackat vita.
Vid återmontering av ventilerna konstaterade vi att tätningarna mot fälgen är kass, och det är inga
vanliga standard ventiler. Det är 6mm ventiler, med dubbla gummitätningar och muttrar.
Nu undrar jag om det är möjligt att limma tätningarna för att få det tätt ?
Alternativt köpa nya 6mm ventiler men det var svårare än jag trodde, har inte hittat någon som säljer dom.  Tipsa gärna om ni vet om någon som har.
Någon föreslog O-ringar men det tror varken jag eller däckgubben på, om någon här har prövat och vet att det funkar så skriv gärna det.
Det går heller inte att borra upp hålet i fälgen och sätta dit en vanlig ventil , kanten på insidan är för liten.
Mycket tacksam för hjälp ! Mvh Jonex
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
1 043 Inlägg
10 maj 2010
Om inte din lokala däckgubbe har så är jag nästan säker på att kan jag skicka till dig ifrån jobbet.
Byggare Behm
562 Inlägg
10 maj 2010
Det får du gärna ta och kolla upp ! Har kollat med 3 vulkcentraler häromkring men ingen kan beställa dom, tydligen väldigt ovanliga nuförtiden.
1 353 Inlägg
11 maj 2010
kolla med nån som håller på med motorcykeldäck?
är väl rätt vanligt med den typ av ventiler på mc däck om jag inte är helt ute och cyklar
There's no replacement for displacement
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
11 maj 2010
Har inte däckgubben innerslangar för 16" då? De är ett alternativ om du inte hittar några ventiler, eftersom slangarna redan har ventil (rak). Är inte helt hundra om dom är 6mm i ytterdiameter.
Mvh Thomas
Motborgare
1 099 Inlägg
11 maj 2010
Innerslang använder man på diagonaldäck. Ett radialdäck har så mycket rörelse att det sliter sönder slangen på noll komma nix.
Kanske skulle det gå att använda bead sealer till ventilerna. Det är en flytande tätning som man ibland använder på delade fälgar till lastmaskiner med slanglösa däck. Det ingår i TipTops sortiment. Om du åker till en däckkrängare typ större, som Vianor som håller på med lastmaskiner och sån skit, så kan du ju fråga.
-- K
Byggare Behm
562 Inlägg
11 maj 2010
Jaha, några förslag har det blivit.
Batta : Dom MC-ventiler jag hittat i kataloger är 8,3 mm , det kan funka, om dom inte är för stora på insidan av fälgen. Går ju att kolla upp iaf.
Kavli : Bead Sealer lät intressant, kanske skulle höra med Lastvagnsverkstan här då.
Tack för svaren hittills.
Byggare Behm
562 Inlägg
22 maj 2010
MC-ventilerna passade inte, dom var för stora på insidan, precis som jag misstänkte.
Men det hade gått att slipa ned fälgen lite för att få dit dom lite större ventilerna.
Det blev till slut nya 6mm ventiler av samma typ från NDF- Göteborg, tack till Danne för tipset !
