6236
Växellåds problem. Ingen 1:a eller 2:a eller 5:a (940)
205 Inlägg
4 juni 2010
Sitter original i 940in, inte den med OD.
1an går inte ens att lägga i. 2an går om man tar i som sjutton, däremot går den inte att lägga ur sen, man får pressa 2 personer, 5an försöker jag inte ens med, det skrapar inte i sync ringar eller några andra missljud.
Blev när jag var ute och sladda och skicka ställ på 2an, sedan gick det trögt för motorn och trodde den höll på att skära, då märkte jag att 2an satt fast.
Ny olja i lådan är det också i rätt nivå.
Tacksam för svar om vad felet kan vara!
Trying is the first step towards failure
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 juni 2010
funkar det om du lyfter upp backspärren? isåfall är bussningarna slut i länkaget.
Tvivlare
2 266 Inlägg
4 juni 2010
Byt låda o riv ner den andra så lär du dig vad felet är smile Om det är en M47a så e dom inte så dyra.
2 252 Inlägg
4 juni 2010
byt låda
205 Inlägg
4 juni 2010
Nope, märkte även att backen bara går i havla sitt läge (till "klicket" men inte hela vägen i)
Och växelspaken är extremt sladdrig, ex om jag har 3an i så kan man inte avgöra om det är 5an eller 1an smile
3 180 Inlägg
4 juni 2010
antingen har du nåt vajsing i länkaget eller så är lådan skrot.
205 Inlägg
5 juni 2010
Okej tack smile
8 309 Inlägg
5 juni 2010
Kollat motorkuddarna? Går en sån av så motorn hamnar lite snett så kan det bli just sådär när spaken tar i hålet i kardantunneln. Har varit med om det en gång i tiden.
Senast redigerat av Marlboroman (5 juni 2010)
205 Inlägg
7 juni 2010
Jag får kika smile
