6252
ABS problem 316I
1 Inlägg
4 juni 2010
Hej hoppas någon kan hjälpa med ett trilskande ABS på en 316I compact 98.
ABS systemet eller ACS systemet börjar arbeta vid låg hastighet både med och utan inbromsning,
särskilt obehagligt vid statskörning när abs´en arbetar i mot man.
Det som är bytt är bägge givar hjulen fram alla givare förutom hö bak som är grundligt kollad med tanke på eventuella skador samt ärj i kontacktstycket och den är även mätt med samma ohm tal som dem övriga.
Det enda på bilen som jag vet är fel på är fjäder hö fram som är brusten ett halv varv.
Abs lampan är inte tänd och alla hjul är av samma sort och dimension samt jämnslitna.
Senast redigerat av Bjarni (4 juni 2010)
