6259
Vad för skillnad på nedrelänkarm 850 92 och nya modellen 94 och uppot?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 juni 2010
ska inhandla länkarm när skatte pengarna dundrar in om några dagar förhoppnings vis
ska ju va sån skillnad på gammla och nya modellen av 850 på vissa grejjer men vad skiljer länkarmarna åt
eller äre mera same shit annan årsmodell?
tacksam för svar
//Mattias
593 Inlägg
7 juni 2010
De gamla armarna från GLT(vill jag minnas) är i alu och har utbytbar spindelled..
De nyare är i gjutna och spindelleden är fast...
//Jerker
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
7 juni 2010
//Jerker
även turbon har dom gamla 94 så det är t.o.m 94 som det satt med lösa spindelled sen blir det fast
sen att många äldre har den med fast spindelled är en annan sak
har man den med utbytbar led är den att föredra
5 650 Inlägg
7 juni 2010
så med andra ord måste man få tag i gammla modellen bara?.
satt och kolla lite på feltema de hade bara länkarmarna från 94 och uppot men då funkar dom inte med andra ord då
711 Inlägg
7 juni 2010
Du kan använda den nyare modellen med fast spindel.
5 650 Inlägg
7 juni 2010
men då måste man ju byta den med?
