7415
Fluid drive
Lycklig
4 Inlägg
10 juni 2010
Jag är inne på att köpa en gamal bil, chrysler windrsor -49.
Den är utrustad med Fluid drive. . .yikes
Något som jag inte har en aning om.
Finns de någon där ute som har kunskap om den?
Vet inte hur den fungarar nu, men om de skulle vara något fel på den, är den lätt att fixa och går den att få tag på reservdelar till en sån?
Tacksam för alla svar jag kan få!  smile
MVH  Fanny
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
10 juni 2010
kort sagt en hydralisk koppling
saxat från wikipedia:
Fluid Drive is the trademarked name that Chrysler Corporation assigned to a transmission driveline combination offered from 1939 through 1953 in Chryslers, 1940 through 1953 in Desotos, and from 1941 through 1954 in Dodge models. The fluid drive element was a hydraulic coupling inserted in place of the flywheel, and performed the same function as a modern torque converter, only without torque multiplication. A conventional clutch and three-speed manual transmission was installed behind the fluid coupling, although a semi-automatic was optional from 1941 for Chrysler and DeSoto and from 1949 for Dodge.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_Drive
Huruvida det är bra eller dåligt överlämnar jag till någon annan att svara på.
