7725
Köra utan kickdown Wire? volvo 740
2 Inlägg
17 juni 2010
Har lite kick problem på bilen så tänkte lägga ur kickwiren så länge innan jag får tid att fixa det hela. Är det någon risk med det eller går den bara som vanligt bara att den inte växlar ner riktigt. Kan det hända något med lådan eller något. tänkte om lådan bygger tryck via den eller ngt. Tacksam för svar!
1 758 Inlägg
18 juni 2010
Minns inte riktigt nu, men har för mig att det stod nåt om det i instruktionsboken till min gamle 740 automatare. Nåt i stil med att felaktigt spänd wire kunde slita onödigt mycket eftersom lådan kan slira då. Så kolla instruktionsboken om du har en, finns nån bit där som beskriver hur den ska vara spännd.
Gissar att det kan bli likadant om man kör helt utan wire - det kanske slirar och har sig.
2 Inlägg
20 juni 2010
Okej ja kan hända att det är så. ska leta fram en instruktionsbok
4 682 Inlägg
20 juni 2010
Nu vet jag inte hur de är på just på lådan som du har i din 740(aw71 låda?),men på de flesta tomatlådor behöver kickdown vajern vara ikopplad så att lådan kan öka oljetrycket för att kompensara för extra belastning. Så du riskerar att bränna lådan om du kör längre sträckor utan kickdown.
