7265
Broms vätska rinner ut i en trabant 1.1 (skiv bromsar fram trum bak)
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
28 juni 2010
Hej
det e så att bromsarna i bilen förlorar sin värkan men när ja häller i bromsvätska funkar dem några veckor sen slutar dem funka o rinner ut! tror att det kan va en luft nippel som sitter löst men ska kolla upp det nån som haft liknande problem och kanske kan hjälpa mig ???
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
Majestas
1 319 Inlägg
28 juni 2010
Följ bromsrören ifrån motorn och leta efter rosthål/sprickor i rören.
Be en polare sätta sig i bilen och trycka ned bromspedalen väldigt hårt, så ska du se att du
ganska snart hittat läckaget tongue
Luftnippel låter väldigt konstigt, dom lossar inte på sig själva i första taget... det är kanske om du har vart på den tidigare och slarvat med åtdragningen?
Team VeboTrim
1 035 Inlägg
28 juni 2010
nej har aldrig pillat på dem men var en ren gissnaing bara men tror att det kan va bromsrören,cylindern eller någoti den stilen men tror att rören e gjordai koppar o kopparrostar väl ej??
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Majestas
1 319 Inlägg
28 juni 2010
Skulle gissa på att det INTE är koppar, om inte någon har bytt hela vägen villsäga.. lägg dig under och kolla när någon bromsar, blir enklast så.. eftersom att du måste fylla på vätska varje vecka försvinner det ju självklart från bilen.
Team VeboTrim
1 035 Inlägg
28 juni 2010
ja men det skumma e att ja ej hittar vätskan! har lagt i en halv liter bromsvätska på ett halv år men har aldrig sätt nån olja under bilen:S
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Majestas
1 319 Inlägg
28 juni 2010
Det droppar säkert en liten mängd när du bromsar och sätter tryck... inte annars.
Team VeboTrim
1 035 Inlägg
28 juni 2010
har en bild på behållaren men kan ej ladda upp bild här så ja laddar upp den på min blogg iställer : www.fran.se
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Majestas
1 319 Inlägg
28 juni 2010
Isf blir det ännu lättre att lokalisera problemet för dig... om du nu kan spåra läckaget till frambromsarna.
Team VeboTrim
1 035 Inlägg
28 juni 2010
bilen har bara kört 26 km i mitt ägo så det kan nog ej förlora så mycket olja på den stunden o när de blir under 2* grader så går de ej att bromsa pedalerna går ner hlet! :S
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
1 035 Inlägg
28 juni 2010
nu funkar bromsarna av sig själv igen! :S
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
