7334
Växellåds byte på en audi 80 avant 2.0E - 93
121 Inlägg
28 juni 2010
Hej, i helgas rasade min växellåda på Audin, har fått tag i en från en 94. har inte kollat eller tagit bort den rasade än och undrar då, någon som vet vad mer som brukar gå åt helvete förutom lådan när det rasat?
tack för svar.
Mvh Lund
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 juni 2010
Beror ju på hur det rasat, kan ju med otur vara hål inne vis svänghjulet = kopplingsbyte...
Ta ner lådan så ser du ju hur kopplingen mår/hur oljigt det är i svepet smile Är det torrt där och ingående axel inte slagit sönder något eller att en utgående axel är av så är det bara att byta smile
Med andra ord, är det inte synligt skadat brukar det inte ha hänt något med det smile
121 Inlägg
30 juni 2010
Okey. koppling har jag en ny så det är lugnt. ok i see smile ahh ska kolla på det till helgen eller veckan. måste ha någonstans att va bara . tack för svaret smile
