9553
Knakljud från växellådan (s70)
262 Inlägg
24 juli 2010
När jag sätter i växeln 1,2 eller 3:an så hörs det ett knackljud. Jag alltså hör när växlarna går in.
Någon som vet vad det kan vara?
Tack för alla svar.
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 juli 2010
Slitna synkringar?
Brukar dock inte vara på alla tre, kanske tvåan eller treans växel.
P7 - Södra Skånska Regementet
262 Inlägg
24 juli 2010
är det lätt och byta?
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 juli 2010
Jag kan inte svara på det, det är säkert inga problem för de som brukar plocka isär växellådor.
Vad jag läst förut har Volvo börjat sälja reservdelar till de här växellådorna, men jag vågar inte lova något.
Alternativet är att köpa en bättre begagnad låda, jag köpte en fräsch -01ans låda för 3000kr, gått 6 000 mil, när min gamla gick sönder.
262 Inlägg
25 juli 2010
men kan de inte vara någon bussning eller något enklare?
982 Inlägg
25 juli 2010
kollat så de är olja i lådan ???
262 Inlägg
25 juli 2010
hur gör man det?
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 juli 2010
Hade det varit vid gaspådrag eller motorbroms, så ja, då hade jag gissat på det. smile
Du har ett växellådsstag mellan subframen och växellådan (syns om du lägger dig under bilen, vid vänster framhjul), du kan ju se om det är något glapp i det.
Ang. kolla oljan i lådan, så ta bort vänster framhjul, så ser du ett par bultar till växellådan, och en av dem är en så kallad nivåplugg, där fyller man på olja tills det är i kanten på hålet.
Ca 2 liter olja går det totalt.
Det borde synas ganska tydligt vilken som är nivåplugg, den ser inte riktigt ut som de andra.
262 Inlägg
31 juli 2010
hur ofta ska man byta växellådsolja?
153 Inlägg
31 juli 2010
Jag brukar byta den varanan gång jag byter motoroljan har bara blit så!
262 Inlägg
31 juli 2010
vad använder du för växellådsolja? var köper man det?
4 824 Inlägg
31 juli 2010
finns inget intervall på det därimot så är det väll inte fel att byta kanske var 3:e service
orginal oljan funkar alldeles utmärkt och finna att köpa i närmsta volvo butik
Mvh Christian
262 Inlägg
31 juli 2010
dyrt?
