6099
945 -93 bakaxel på 745 -88?
Avstängd
14 Inlägg
27 juli 2010
tjena! körde axelras på 745an o bytte sedan axel.. men jag fick fel axel (87a med k-motor, låda vet jag ej för den satt ej på motorn! gick ju såklart åt helvete med utväxlingen eller nåt åt det hållet iaf, åkt volvo i alla år så kan ju varvet på en 740.. 30 på 2an ungefär 1800-2000varv då rör sej inte mätarn, 2000varv på 3an o lägger i 4an ; ca 60 km/h då står min mätare på 30.. haha, varvstoppskörning; 740 gör ju 60 på ettan o 98 på 2an enl mätarn, ettan varvstopp, 30kmh men det går 60 egentligen men inte enligt mätarn, 2an,  egentligen 98-100km/h står 55-60 på mätarn vid varvstoppet! vad är det som är fel? funkar det med en 945axel från 93 eller blir det oxå fel? är det en axel från 88ans 740 som gäller eller? (b230f - m47) vafan i helvete är det jag råkat ut för? mätarn funka innan axelbytet o visade rätt kan jag tilllägga! big_smile
Senast redigerat av 740_b230f (27 juli 2010)
121 Inlägg
27 juli 2010
E ju olika givare på locket på klumpen. Antagligen den motsatta som du hade innan.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
Avstängd
14 Inlägg
27 juli 2010
räcker det o byta lock så jag får min gamla givare? sen är problemet ut värden?
121 Inlägg
27 juli 2010
ja vet inte riktigt. E också olika drev på olika bakaxlar som givaren går emot. Har aldrig haft problemet så vet ej en bra lösning som funkar. Men kanske nån annan som vet mer än jag.¨Lycka till iaf
