5887
Olika däckstorlekar fram och bak ?
908 Inlägg
14 augusti 2010
hej undrar om man kan ha tex 15" bak och 14" fram eller 14 bak och 13 fram ? har nämnligen helt nya på fälg som jag fick fast dem är 1 storlek mindre.
235 Inlägg
14 augusti 2010
Ja det kan du ha... men den kommer nog se lite annorlunda om det nu gör något.
Problemen som du kan få är att om du har tex 15" på 60 profil orginal och kör på 14" på 60 profil också bak så blir hjulens omkrets mindre bak. Har du hastighetssensorn på axeln som du kör för små däck så kommer du få fel hastighet på mätaren och miltal blir också fel.
Det är bra ifall det är 5 i profil mer per tumminskning på fälgen. Ungefär då bara, beror också på bredden av däcket.
908 Inlägg
14 augusti 2010
har 185/65r14 bak och 175/70r13 fram funkar det eller blir de helt fel med hastighet och sånt?
1 749 Inlägg
14 augusti 2010
Kanske inte är någon höjdare på bilar med 4wd.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
908 Inlägg
14 augusti 2010
'men nu har jag bara framhjulsdrift så funkar de eller blir det stor skillnad på hastighet ?
908 Inlägg
14 augusti 2010
ingen som vet om de funkar med 185/65r14 bak och 175/70r13 fram ? tacksamm för svar har lite bråttom med att byta för jag har inga mönster kvar fram och ska köra iväg om 1 timma XD
347 Inlägg
14 augusti 2010
Det funkar.
908 Inlägg
14 augusti 2010
o_lindh skrev:
Det funkar.
oki tack inga problem med hastighet då?
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
14 augusti 2010
vad ska bilen ha i original? för det är original dimensionen som man ska räkna ifrån.
Hur som hels så minskar framhjulet med 3.56% jämfört med bakdimensionen enligt dina siffror. samt rullomkretsen skulle vara 2cm mindre varje varv i fram jämfört med bak!
Lycka till!!
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
347 Inlägg
14 augusti 2010
Jag antar att det är golfen det gäller. Den ska ha 185/60 14 som original. 175/70 13 har 0,3% mindre omkrets så det blir inga problem.
908 Inlägg
14 augusti 2010
oki tack för alla svar då vet jag smile
5 089 Inlägg
14 augusti 2010
Har du däcken löst så är det ju bara att kolla så dom är lika höga. 14"arna och 13"arna. men eftersom att du inte har 4wd eller något såntdära så funkar det allt som en tillfällig lösning.
\Lindgren
