6242
Kopplingsvajer Ford Escort
17 Inlägg
20 augusti 2010
Hej,
Det är så att för ca 3 dagar sen märkte jag att kopplingspedalen var i lägre höjd än bromspedalen så jag bestämde mig för att justera spänningen på vajern genom att skruva på en insexhål över kopplingspedalen.
När den var ca i höjd med bromspedalen kändes det normalt men varje gång jag tryckte ner pedalen kändes det som att de satt sand/stenar mellan pedalen så jag börja pumpa lite extra. Vad jag inte förväntade mig var att (vad jag tror) vajern skulle gå i två. Så nu är kopplingspedalen nedtryckt i golvet och kan inte justera kopplingshöjden längre.
Finns det nåt sätt att byta kopplingsvajern? måste jag lyfta på bilen för att komma åt undersidan av bilen eller finns det nåt smidigare sätt?
255 Inlägg
28 september 2010
Beroende på årsmodell, fram till -90. skit enkelt tog 15 minuter.
Borde vara liknande på nyare men ej säker
