5386
Byta bakaxel på 140:in.....Igen!
14 Inlägg
24 augusti 2010
Nu har jag tröttnat på att byta original bakaxelni 140:in , vill sätta i en diffad 240i axel eller dylikt istället, dock ej AGA diff. vet inte riktigt vad ja ska leta efter bara, vänligen bomba mig med tips!
Tack på förhand..
5 111 Inlägg
24 augusti 2010
En 240-axel är rätt enkel att sätta dit, man får göra lite egna lösningar på handbromsen, sedan förlänga övre stagen 90 mm (om jag minns rätt) och göra om panhardstaget i ena änden. 140 bromsok passar rakt på och då slipper man göra om bromsrören också.
14 Inlägg
24 augusti 2010
spelar det någon roll vilket årtal på 240i axeln? tack så mycket..
5 111 Inlägg
24 augusti 2010
Näe, det ska inte skilja något som är viktigt för den skull såvitt jag vet. Jag monterade på en 164 så jag glömde att du troligtvis har lilla medbringaren på bakaxeln...den får du flytta över från din bakaxel till 240ns...
2 266 Inlägg
24 augusti 2010
240 axel är några millimeter smalare också, 160 axel passar och då passar 240 kronhjul och diff i 160 huset
svetsdiff !!!
14 Inlägg
24 augusti 2010
asså, viste att den var lite kortare men inte smalare, får försöka hitta en 160 axel då. går kronhjul o diff från en slungdiffad bakaxel in i 160 huset med?
2 266 Inlägg
24 augusti 2010
japp ja kortare smalare är väl samma sak,kan ju få på bredare däck bak då haha,ja de ska passa att stoppa i 240in slung diff eller lamell i 160 hus
svetsdiff !!!
5 111 Inlägg
24 augusti 2010
Fast att hitta en 164-axel är ju inte det lättaste idag. Men visst kan det vara ett alternativ om man får tag i en.
