5688
Sänka Volvo s70 med 19" fälgar?
21 Inlägg
25 augusti 2010
Hej! Jag vet att det finns en hel del trådar om detta, men efter timmars sökande så har jag fortfarande inte klart för mej hur det ligger till.
Frågan är nu om det går att ha 19" fälgar med typ 215 35 och rätt et, och ändå sänka bilen utan en massa skrap?
Om det nu går kan man sänka 60/40 eller är 40/40 bättre?
Volvo S70 2,5-99 det handlar om, ifall det spelar någon roll.
Skulle vara väldigt tacksam för ett någolunda snabbt och rakt svar.
MVH Markus
Klart slut!
2 266 Inlägg
25 augusti 2010
Den kan gnussa lite i inner skärmen fram vid fulla rattutslag, va har du för bredd på fälgen är de 8" eller 8,5". Jag hade 8"*19" ace targa med 215/40 på min s70 diesel och den hade en kapad en två varv fram och ett halv varv bak på en 40/40 sats de tog bara i på inner sidan vid fulla rattutslag
svetsdiff !!!
21 Inlägg
26 augusti 2010
Okej, de är ju inte så farligt, bara att inte svänga fullt då ju.
Var väl 8" bredd jag hade tänkt mej.
om du körde med kapad 40/40 så borde det väl nästan gå med en 60/40 också eller?
Klart slut!
2 924 Inlägg
26 augusti 2010
Vad har du för ET/offset på fälgarna?
Kolla här;
www.willtheyfit.com
~ Life is short, have FUN! ~
21 Inlägg
26 augusti 2010
Jag har varken köpt sänkstats eller fälgar än, utan tänkte ta reda på vad som passar ihop innan jag köper något.
Vad borde man ha för ET? tror att orginal är 43 ska man ha ungefär samma, högre, lägre?
Klart slut!
4 586 Inlägg
26 augusti 2010
En vän till mig körde med 40mm sänkning runt om. var precis så den inte tog i med 215/35
21 Inlägg
26 augusti 2010
Okej, det låter ju bra. va den storleken jag hade tänkt mej.
Du vet inte vad han hade för ET på dom fälgarna?
Klart slut!
4 586 Inlägg
26 augusti 2010
inte en aning och bilen är såld så svårt att se
21 Inlägg
26 augusti 2010
Okej, ja då är det ju inte lätt.
Tack iallafall.
Klart slut!
2 266 Inlägg
26 augusti 2010
ja den var lägre än en 60/40 så de funka skitfint bara inhandla sänksats och fälgar ja du får hålla runt den et som är original för har du en lägre så hamnar fälgen längre ut och högre så hamnar dom längre in
svetsdiff !!!
21 Inlägg
26 augusti 2010
Okej det låter ju kanon. Har sett att många fälgar har ett ET på 45 skiljer ju inte mer än 2 från orginal om jag inte har fel. det borde funka fint då?
Måste väl vara bättre om det blir något längre in, eller går det i på insidan då?
Klart slut!
2 266 Inlägg
27 augusti 2010
lagomt med 45 för tycker man de sitter för långt in är de bara att lägga en spacer imellan
svetsdiff !!!
689 Inlägg
27 augusti 2010
MVH Markus
Ja det går. kolla in min V70 den är sänkt betydligt mycket mer än så utan nått skrap alls. förutom när man vrider fullt rattutslag när man ska vända och så. det enda jag fick göra va att kapa lite ur kanten som går inåi i skärmkanten bak. tog bort ca 5mm på den.
Senast redigerat av n_andersson (27 augusti 2010)
21 Inlägg
27 augusti 2010
Okej detta låter ju kanon.
Då ska det inte vara någon fara att inhandla lite grejer nu.
Tack för hjälpen alla.
Klart slut!
262 Inlägg
29 augusti 2010
Jag har 19r fälgar 215 35 och sänkt s70..
det tar i när man svänger fullt och när du kör snabbt över farthindern så kan de slå i skölden. annars om du kör lugnt är det inga problem.
21 Inlägg
30 augusti 2010
Okej låter bra, Tack så mycket.
Klart slut!
