5625
Air rides på vintern?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
25 augusti 2010
Tänkte skaffa air ride till audin nu snart, men hur går det på vintern? fungerar det som det ska ändå eller kan gummit frysa sönder eller nått?
Tanken är väll inte att åka och höja & sänka den men bara om dom klarar av minusgrader & snö?
Annars får det bli att skaffa till nästa sommar i stället & köra med coilovers nu i vinter bara smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 266 Inlägg
28 augusti 2010
De borde inte vara några problem lastbilar och bussar har ju luft året runt enda som skiljer är att de sitter en lufttork efter kompressorn gent emot air ride system
svetsdiff !!!
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 augusti 2010
okej. men som du sa. det kanske inte spelar någon roll aven fast det inte fins på vanliga? smile
Hade väll bara tänkt ha den en lagom vinterhöjd, son leka runt lite med häjden sommar tid så att säga. skulle vara riktigt skönt att ha sånt istället för att skruva & fjante med dessa jobbiga coilovers tongue
2 266 Inlägg
28 augusti 2010
De handlar om en sån liten del luft i bilen och den har jag svårt för att  den skulle kunna frysa om du aldrig rör höjd inställningen kompressorn jobbar ju liksom inte hela tiden typ aldrig lär den väl göra så du kan inhandla dig ett kit och montera
svetsdiff !!!
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 augusti 2010
okej smile låter bra. men hur vet man vilken storlek på tank man ska ha? eller är det bara att ju stärre man har ju lättare & fortare går det att höja & sänka eller vad seplar storleken för roll?
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 augusti 2010
Risk finns att kondensen som samlas i lufttanken kan frysa, lika väl som i bensintanken.
I de stora kompressorerna i skogsmaskinerna har man olja och någon slags glykol som ska hindra kondensen från att frysa i tankarna, och allt vatten som samlas i botten på tankarna.
P7 - Södra Skånska Regementet
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 augusti 2010
original då eller "häller" dom i oljan själva för att förhindra frysning?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 augusti 2010
Jag skulle rekommendera att du har någon form av frysskydd till inluften efter kompressorn, bygg en bubbelburk om inte annat.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 augusti 2010
Det är tillverkarens rekommendation, annars kan bromsar och sådant sluta fungera. wink
415 Inlägg
28 augusti 2010
Precis bygg eller skaffa en bubbelburk som satt på lastbilar innan lufttorken kom och skaffa en spritflaska som innehåller "fryskydd för tryckluftsbromsar". Det går även med T-sprit men risken är att dina bälgar kanske inte tål T-spriten. Brukar finnas på större mackar.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 augusti 2010
hmm kanske skulle vara något smile eller i värsta fall väntar man bara tills i vår med dessa grejer? så slipper man oroasig att det ska gå sönder under vitern kanske smile
Tack för svaren sålänge big_smile
