4610
Byta bromskivor på s,v70 -00
262 Inlägg
29 augusti 2010
tja!
Någon som vet om ventilerade bromskivor passar fram på s70 med diametern 302mm
Är det skillnad mellan 280 och 302mm?
tack för svar
4 824 Inlägg
29 augusti 2010
Ibbee skrev:
tja!
tack för svar
ja dom är större wink
för att få på 302mm skivorna så behöver du bygeln som håller bromsoket ifrån en S/V70 R 97-00, alla andra modeller förutom R har 280mm skivor.
Mvh Christian
262 Inlägg
29 augusti 2010
nu hänger ja inte riktigt med.
Så 302mm passar ej utan R bromsok?
Eller passar 280mm.
För på vanliga s70 så ser de ut som bromskivan är stor där frame men mindre bak
5 089 Inlägg
29 augusti 2010
Det är olika byglar(saken som håller i bromsoket) på r modellen och en vanlig. dessa måste bytas för att få 302 skivorna att passa. men du kan använda samma bromsok.
\Lindgren
262 Inlägg
30 augusti 2010
jaha ok.. men i vanliga fall så brukar man väl köpa 280 mm där framme?
262 Inlägg
1 september 2010
eller?
5 089 Inlägg
1 september 2010
standard är det 280mm skivor. och på r modellen är det 302 mm.... fram alltså. bak finns bara en modell..
\Lindgren
262 Inlägg
2 september 2010
men är standard bak 280 då? för på skruvat.se finns det bara bak 295mm
5 089 Inlägg
2 september 2010
Det finns bara en modell skivor bak.. så oroa dig inte över det.
\Lindgren
