6347
Bakvagnsbussningar Bmw e36 1991.
13 Inlägg
7 september 2010
Hejsan.
Jag har en BMW e36 325I 91:a.
Var på märkesverkstaden idag och gjorde en check av bilen för och veta hur hon mår efter säsongen.
Jag sa att jag funderade på att min bakvagns bussningar var dåliga. Och han kollade och det satt som det skulle. Men vad ska man säga under själva bussningen i nere kanten av bussningen sitter det ju Gummi runt om bussningen och jag fråga då om det var så att dom behövde bytas för att det saknades gummi på vissa ställen, nej sa verkstads mannen det behöver inte vara gummi runt om där nere. Okej tänkte jag och sedan tänkte jag mer på detta, det borde ju vara en funktion för att annars borde dom ju inte sitta runt dessa?
Det rör sig om alla fyra bussningarna som går upp i karossen (i bilen) som håller fast bakvagnen.
Hälsningar Daniel.
Senast redigerat av Bmwryttaren (7 september 2010)
Motborgare
1 099 Inlägg
7 september 2010
Så länge det inte är glapp i bussningarna, så kvittar det. Den gummikanten är en sidoeffekt av vulkningsprocessen när bussningen tillverkas och har ingen mekanisk funktion.
-- K
