6231
Felkod s70
262 Inlägg
13 september 2010
Läste felkoder idag och fick fram atmosfärstrycksgivaren men ingen förstod vad det betyder.
någon som vet vad det betyder?
tack för svar
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
13 september 2010
givaren som sitter vid luftburken det är alltså en s70 2.5se eller? 140hk tanke på felkoden en 97-98 sen är det inte samma motor
262 Inlägg
13 september 2010
s70 2,0 t5a italiensk
15 287 Inlägg
13 september 2010
märkligt kolla så inte samma felkod är olika beronde på motorn
för den givarn du beskriver är den som sitter på 140hk 10v motorn
ska kvitta om motorn är en 2liter eller 2.3 2.5 det är styrsystemet som avgör givartypen
och siemens systemet kör med denna typ av givare
medans motronic kör med luftmängdsmätare
om den inte är jätte ny?!
typ 99-00 kanske det kan stämma?!
har dålig koll på dessa motorer som är så pass nya
262 Inlägg
13 september 2010
nej 98. men kan det vara för jag har sportluftsfilter till en 2,3 t5a? för det sa en volvo snubbe
