6858
Växellådsbyte Golf 1,6GTD-83/Caddy 1,9D -97 passar det?
3 Inlägg
19 september 2010
Är så här att ja sitter med en gammal Caddy 87a med växellådsras, till de hela ska sägas är motorn bytt så i bilen sitter en Golf 1,6GTD från 1983 med 5vxl låda.
Nu råkar ja ha en Caddy 1,9D 97a oxå, motorn är haveri men lådan är bra, så min fråga är.
Passar lådan från 97an på min gamla motor, ja har sett att nya motorn har nån form av adapterplatta mellan låda och motor och va ja kan mäta så ser det ut som adapterplattan och gamla sprängkåpan har samma bultmönster/form, men ja kan inte hitta någonstans huruvida Splincen med mera passar eller inte.
Ps.Ta ur och testa är inte ett alternativ just nu då ja ligger ute och jobbar och blir tvungen att leja bort jobbet till en vän.
Tack på förhand.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 september 2010
Om lamell lirar mot motorn från -83 är det ju lugnt, då kan du ju bara flytta över det. Ev får du ju ta svänghjulet med!
261 Inlägg
19 september 2010
växellänkage är helt olika.
3 Inlägg
20 september 2010
tackar, vet att växellänkaget är olika men har ju båda bilarna så det borde gå att flytta över ganska smärtfritt.
Så du menar att så länge ja flyttar med koppling och svänghjul så ska 97ans låda passa på 83ans motor?
3 Inlägg
22 september 2010
får väl helt enkelt riva ur skiten ur bilarna och testa
