6764
Spänna handbroms vw caddy?
saabtok
1 306 Inlägg
26 september 2010
Har precis köpt en vw caddy 91 som handbrommsen tar  dåligt på , skulle ha  spännt den innan  bes. Men har aldrigt ägt en vw så hur göra ?..¨''
Senast redigerat av Greatsnyggo (26 september 2010)
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
saabtok
1 306 Inlägg
26 september 2010
Har idag  spännt allt va de gick men hjälpte bara på en sida , den andra tar fortfarande  för dåligt , så ja rev av  trumman bak.. Ser att handbromsen går på samma backar som vanliga broms så va ska man göra byta vajer  är den för utjänd eller nåt ?
saabtok
1 306 Inlägg
27 september 2010
trodde  folk var  bilkunning på garaget ja haha
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
27 september 2010
Antingen har vajern rostat ihop eller så är det armen i trumman som rostat och inte rör sig. Bara ta bort och smörja upp allt. Skulle kolla upp den armen, vanligaste felet när ena sidan fungerar men inte andra(om inte vajern har gått av vill säga).
Mvh Thomas
saabtok
1 306 Inlägg
27 september 2010
har tagit bort den och den rör sig och även om ja spänner den max så tar den inte tillräckligt sad
383 Inlägg
27 september 2010
Är det inte justeringar på de där?
Små kilar vid bromscylinderna?
I vilket fall, finns det nån form av justeringar ska du FÖRST justera ute vid trumman, ALLTID vid trumman först.
Justera så att backarna i princip nästan tar emot trumman.
SEN justerar man upp slacket på vajern.
Senast redigerat av JonasK (27 september 2010)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
saabtok
1 306 Inlägg
27 september 2010
Okej ska ta och åka till garaget och  kolla upp de då tackar ....
383 Inlägg
28 september 2010
Återkom gärna med med resultat, om funkade eller inte.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Spänn vajern sista. altid inne i trumman först.
Det man inte dör av gör ont.
saabtok
1 306 Inlägg
28 september 2010
tror ja  fixat de nu och ska bes imorgon så då får vi se , men när ja fixade med bromsen bak igår så åkte bromscylindern ut och de läkte ut lite olja men  tänkte inte mer på de , men så när ja tog en test runda så märkte ja att bromsen  tar  sämre  man får pumpa på bromsen ett par gånger för den ska ta bättre sad  hopps på hinna lufta bromsen imorgon inann bes....Annars  blir de väl ombes jaja får väl se ....
