5969
Sätta volvo 745 bakfjäder på en volvo 244
115 Inlägg
29 september 2010
Tittat på mekonomens sida.. på vad skillnaden är.. och ser ut som att skillnaden är att 745 är kortare och lite smallare..
Anledningen till att jag funderar på byta till 745 fjädrar på min 240 är just att jag råkar ha en 745 som jag demonterar och min 240 behöver nya bak..
Någon som gjort så här förut..?
När jag ändå höll på att kolla tittade jag även på fram fjädringen också och där är skillnaden att 740's är kortare och lite grövre men samma bredd.
med 740's fjädrar får jag en sänkning på 6,5cm fram och har för mig att det blev 2,7 cm bak.
Dance till you sleep!
1 319 Inlägg
29 september 2010
240s fjädrar är ju smalare i botten och topp? medans 740ns är lika bred ?
_----------'
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 september 2010
Fram: 240 har är lika hela vägen
740 konisk längst upp.
Kommer alltså inte passa om du inte kapar bort dom varven som är koniska.
Bak: 740 fjädern är lite mindre i diameter, å passar alltså inte över "koppen" i överkant bak på 240in.
men nere ska den passa.
Om du gör om koppen bak så går de få dit dom.
Men ser ingen direkt mening med det.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
115 Inlägg
29 september 2010
Låter som jag ska titta på en annan lösning..
