6079
Honda Civic 1.4 - 98: Knackar i fronten vid fullt rattutslag är det en trasig drivknut?
2 Inlägg
7 oktober 2010
Jag har haft problem med att det "knackar" i fronten vid fullt rattutslag både när man svänger till höger och vänster. Nu ikväll när jag skulle parkera märkte jag att hjulen inte alls svänger mycket, oavsett hur mycket jag vrider på ratten. Vad kan problemet vara? Drivknuten? Tacksam för svar!
Tekniker
345 Inlägg
7 oktober 2010
Det låter som en dålig drivknut, dock lite fundersam till att du kan svänga hur mycket som helst och hjulen följer inte med, det låter som en dålig styrväxel.
Tror du att du kan förklara lite djupare.
Det man inte dör av gör ont.
2 Inlägg
10 oktober 2010
Absolut, problemet nu när jag undersökt det närmare är att vid fullt rattutslag så vrider sig inte däcken hela vägen, så ska jag göra en U-Sväng får jag svänga en bit, backa lite för att sen komma runt helt. Samt att det fortfarande "knackar" i fronten när man kör och svänger samtidigt.
Senast redigerat av Zaki (10 oktober 2010)
