6215
ABS lampan lyser konstant, volvo 850 -96
72 Inlägg
11 oktober 2010
Ohmmätt på kontaktstycket på styrenheten mellan stift:
2-10 VB
1-17 HB
4-11 VF
3-18 HF
Och rullar på hjulet, den visar samma resistans mellan alla 4 st hjulen under rullningen,
provat med tändning på, motor på.
Mäter jag på fel stift eller kan det vara jordfel, isåfall var sitter jordpunkterna ??
Eller andra tips ?
Förresten ngn som köpt en diagnosinstrument till volvo 850, önskar tips på bra/dåliga isåfall.
/ Siste man/kvinna tar med flaggan
772 Inlägg
11 oktober 2010
Om det inte är någon givare på hjulen så kanske det är styrboxen som är kass?
982 Inlägg
11 oktober 2010
bara löda om styrenheten..standard
72 Inlägg
11 oktober 2010
Hur lossar man på styrenheten ?
689 Inlägg
11 oktober 2010
Den sitter med små torx snett nedåt på hydraulaggregatet (där alla bromsrör går in i)
72 Inlägg
11 oktober 2010
Kommer man åt den uppifrån eller behöver man krypa under bil-helv...
Behöver man lossa ngn plastkåpa innan eller sitter det som ett helt paket ?
Förresten, vad är det för rund burk som sitter på hydralen ?, hydr-motor ??
(Ser ut som en halv ölburk....)
/ Ettan, trean o femma är framåt, tvåan o fyran bakåt...
