6061
Saab 9-3 aero 04 drar åt olika håll?
25 Inlägg
13 oktober 2010
Hejsan. När jag släpper gasen och motorbromsar/Rullar så drar bilen både åt höger och vänster. Någon som har en idée vad det kan vara. besiktad nyligen utan anmärkning. dämparna såg fina ut och däxken var inte direkt sneslitna. Kan det hjälpa med en hjulinställning eller vad kan det bero på? MVH Jonathan
185 Inlägg
13 oktober 2010
Låter som det kan vara toe-in inställningen som är fel på den.
25 Inlägg
13 oktober 2010
kan du utveckla det och vad kan det kosta att fixa?
185 Inlägg
25 Inlägg
13 oktober 2010
det ä hjulinställning som gäller då eller?
457 Inlägg
13 oktober 2010
Hur breda sulor/däck sitter på bilen? Så den inte är spårkänslig helt enkelt...
25 Inlägg
14 oktober 2010
Orginal 17 tums aero så det kan knappast vara det tongue
265 Inlägg
14 oktober 2010
När en bil spårar så känns det precis som du säger; att den drar åt olika håll. Så det kanske är så enkelt? Kolla även så att det inte är för lite luft i något av däcken.
Annars tar du och gör en hjulinställning, så behöver du inte fundera över det mer i alla fall.
Senast redigerat av Tunestream (14 oktober 2010)
412 Inlägg
14 oktober 2010
Har man breda däck så är det något man får stå ut med, man blir van ganska snabbt.
135
24 R
