6061
Skelett svämghjul? nått o ha??
777 Inlägg
14 oktober 2010
hej hörde ett tips om att köra med ett sklettsvänghjul på min 940Ltt med runt 300hk.
någon som kort med sånna som kan rekomendera dom eller e det skit??
Huvudsponsor: CamFlow.se
Sponsorer:Bilupplysningen.se, AutoExperten, Collexstyling.se, Bakaxeldelar.se, Masèns Motor, Nuke Performance, BäckmarkRacing.se, KL Racing, Do88.se Team Björkeryd
Emmaboda Motorfestival 2013 24-35 Augusti
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
14 oktober 2010
är inte de samma skit som att borra upp din egna ? Den väger väl bara mindre eller har jag missförstått det ?
C H E V R O L E T <3
2 230 Inlägg
14 oktober 2010
är ett lättat svänghjul ser ut så här
har både hört bra och dåligt om det.
http://folkraceshop.se/images/super/8-bult_2.jpg
Senast redigerat av Rojpen (14 oktober 2010)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
777 Inlägg
14 oktober 2010
inte helt hundra men det stämmer nog.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 oktober 2010
Fördelen är ju att motorn i teorin blir rapp som fan och orkar varva mer, såvida du har bra topp och botten för de.
Nackdelen är ju bususelt vrid eller vad man ska kalla det, blir liksom ingen roterande massa i motorn vid låga varv, och risk för ostabil tomgång.
1 207 Inlägg
14 oktober 2010
Utan att kunna särskiljt mycket om varken bilar eller konstruktion så har jag detta att säga om saken:
Teorin bygger väl på att man skall flytta energin som lagras i svänghjulet direkt ut till hjulen. Problemet som jag ser det bör ju vara som så att svänghjulet är ju där som en energibuffert, av en anledning. Tar du bort massa från svänghjulet betyder det ju att de andra delarna inte får samma hjälp på traven när de behöver det (som t.ex. när du ska få rull på bilen). Dessutom tvivlar jag på att det ger särskiljt mycket att ta bort, låt oss säga, 500g när motorn liktförbannat måste få snurr på, låt oss säga; 40kg transmission, hjul och allt annat i drivlinan. För du hade väl inte bara tänkt att torrgasa framför korvkiosken?
Bara mina tankar och teorier, motbevisa mig gärna.
777 Inlägg
14 oktober 2010
nope det e ju i första hand för strippen körning.
2 230 Inlägg
14 oktober 2010
ja du får ju bättre gasrespons med lättat svänghjul är väll det enda man tjänar på att byta.
sen förlorar man kraft lägre ner i registret, inte hundra men för mig att det är så, man förlorar iaf nått på att göra så, men i strippen så kvittar det nog.
Skiljer även i turbo-motor och sug-motor hur mkt man "kan" lätta.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 oktober 2010
Nja vi snackar snarare om en 10kg skillnad, om inte mer. Sen måste du tänka på att det har med diametern att göra också. Varvtalet är samma i växellåda och svänghjul, men i och med att diametern är mycket större så rör sig massan i betydligt högre hastighet, och måste accelereras till mycket högre hastighet, där har du skillnaden wink
Vid strippkörning skulle det innebära en nackdel med ett lättare svänghjul. Ett lättare svänghjul ger fördel när du snabbt vill ha varv, och då krävs det ju att man går ner i varvtal först innan man ska gasa igen. Skulle vilja jämföra det med typ rally, banracing etc, och med motorer som varvar riktigt högt och därför behöver mindre massa.
Ska du åka rakt fram, särskilt med en turbobil, så har du en med ett tyngre svänghjul. Svänghjulet ger dig mer vrid i starten, när du helst ska ha lägre varv för att inte bara spinna och slira på kopplingen, och svänghjulet håller motorn igång i växlingarna. När du accelererar med belastning så spelar svänghjulets vikt en minimal roll, det skulle kanske förbättra accelerationen med någon procent.
Sen säger jag inte att du ska ha ett svintungt svänghjul heller, om du ska varva motorn mycket vilket du förmodligen ska, men ett skelettsvänghjul är lite väl.
Dessutom tror ja inte att det där svänghjulet du visade passar, om du har en 940 med originalsprut eftersom du måste ha triggerpunkter på svänghjulet i så fall
777 Inlägg
14 oktober 2010
ok lutar om att jag behåller enkelmasse hjulet. tack för alla svar. fått lite mer klarhet om det nu.
