5771
Byta växellåda MB 190D -85
2 Inlägg
18 oktober 2010
Någon som vet om det finns någon 5vxl låda som passar i en MB 190D -85? Har en 4vxl låda idag.smile
100 Inlägg
18 oktober 2010
Bara att ta en låda från vilken bensin / diesel  4a / 6a som helst utav W201 (190 c- klass)  och W124 ( e klass) då de passar på alla.
Det svåraste är att du även behöver mellan axeln med rätt längd, men lättast är att leta upp en rostig W201 190E med rostig
kaross å flytta över lådan å mellan axeln smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
2 Inlägg
18 oktober 2010
Går det att kapa mellanaxeln oc passar den på hardyskivan?
100 Inlägg
18 oktober 2010
det går att kapa den, men då ska helst någon van svetsare göra jobbet + balansering utav axeln, annars blir det inte särskilt roligt att köra med alla vibrationer.
Jo det ska passa så läng du tar låda / kardan från en motor svagare modell, annars kan du flytta över från din 4 växlade låda så de passar med orginal mellan axeln om du kortar den. för lådorna är det samma på alla upp till 6 cyl motorer, så bara medbringaren som skiljer.
Senast redigerat av Volvo_164 (18 oktober 2010)
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
