6163
Hur svetsa framvagnsbalk?(Ombesiktning)
tobbe91
19 oktober 2010
Hej
1 av mina 3 anmärkningar på besiktningen var rost i framvagnsbalken.
Hur ska man svetsa? (bara lägga på en plåt?)
Vilken tjocklek?
Om jag inte kan lösa det själv via mina kontakter finns det då någon som har någon rekommendation om var man ska vända sig? (Trollhättan)
Tack på förhand!
p.s bilen i fråga är en golf MKII
Egen företagare
864 Inlägg
19 oktober 2010
Kolla om du kan få tag på en bättre begagnad, har hört att man inte får svetsa i framvagnsbalken, men det är bara vad jag hört.
Annars, kapa bort allt dålig och svetsa dit nytt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
5 710 Inlägg
19 oktober 2010
Vilken tjocklek?
Den seriösa skär bort all rostig plåt och ersätter med ny.....att täcka med ny plåt ser iaf jag som fusk även om besiktningsmannen kommer att godkänna.
1½-2mm brukar funka.
MVH Jonas
Down n`out
514 Inlägg
19 oktober 2010
du får svetsa i balken.
Down n`out
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
Du lär göra de snyggt besiktning kan vara lite gnälliga när man rostlagar en framvagnsbalk, kapa ur biten som är dålig och lägg i en plåt som är minst lika tjock säkert en 3-4 mm då de är en framvagnsbalk slipa ner svetsarna så de blir slätt och fint sen kletar du på underredsmassa
Senast redigerat av PMPerformance (19 oktober 2010)
svetsdiff !!!
Down n`out
514 Inlägg
19 oktober 2010
spelar ju ingen roll om fogarna är kvar. räcker att dra lite rostskydd på
Down n`out
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
jaha dom var då gnälliga förut när jag var in med en bil
svetsdiff !!!
smurfidunder
327 Inlägg
19 oktober 2010
är enkelt att skruva loss den, gör rent. lämna sedan in den till någon svetsfirma
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
Down n`out
514 Inlägg
19 oktober 2010
ah men då äre bara att stå på sig, kan ju inte direkt ge dej en 2a pga snygg svetsfog,
Down n`out
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
var inte min bil och jag hade inte gjort jobbet så
svetsdiff !!!
tobbe91
19 oktober 2010
jonTe skrev:
Vilken tjocklek?
förlåt var lite otydlig där. Menade mer om man var tvungen att "passa" in plåten så den ligger jämsides med resten av plåten?(sida mot sida)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
19 oktober 2010
besiktade en bil senast igår som fick körförbud pga spricka i framvagnsbalk, det fick ABSOLUT INTE svetsas enligt herr besiktningsman, men ring SBP och fråga för ett säkert svar.
Down n`out
514 Inlägg
19 oktober 2010
jo det får du, varför skulle man inte få? dom snackar skit på bes isåfall
Down n`out
3 180 Inlägg
19 oktober 2010
fråga inte mig, somsagt herr besiktningsman på SBP fagersta som sa att det absolut ej fick svetsas.
tobbe91
19 oktober 2010
låter konstigt då min "herr" besiktningsman sa motsatsen hehe smile
Down n`out
514 Inlägg
19 oktober 2010
nej jag tror dej, fattar inte varför dom säger så bara..
Down n`out
