6558
Frågetecken på min s70R. hjälp!
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
Tjena
Ang min s70r på min sida så har ja fått lite frågetecken kring den!
först så klonkar de som bara den i bak när man svänger hastigt eller ojämna vägar! vad kan de vara för fel??
sen en möjigt bidragande orsak till ovanstående klonk är att fjädrarna inte sitter "fast" i övre "skålen" i bak så när man hissar upp bilen så ramlar dom av sitt läge så man får tvinga i dom igen, min första tanke på de är det är för korta fjädrar när man hissar upp den men borde de inte sitta fast me nåt?? så de inte trillar av om man t ex "lättar" medans man kör!! vore inte så kul om de lossnar i 110 blås liksom;)
sen sista saken är att det är stel bak axel på den! ska de vara de eller är de bytt från orginal?
mvh
FUCKTARD RACING CREW
2 266 Inlägg
20 oktober 2010
sitter dom fast nere vid hjulet då? kolla övre stötdämparlagringen fäll ner ryggstödet och kolla bakom inredningen i skuffen om bulten inte är riktigt fast så stötdämparen kan glappa upp och ner
svetsdiff !!!
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
Ja, nedre fästet sitter dom fast men det är övre delen som lossnar helt, det är fjädern bara som hoppar loss!! dämparn sitter där den sitter.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
20 oktober 2010
mvh
Det kan det ju omöjligt vara? är du verkligen helt hundra på att det är stel axel? det är inte Delta link axel då?
Mvh Joakim
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
mycke möjligt, mellan hjulparet så går de bara en rak jäkla axel bara.
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
hehe aa, de gör den nog. Sorry inte så kunnig på allt sånt där:P
det är mest irreterande är klonket.
2 266 Inlägg
20 oktober 2010
kan vara http://www.skruvat.se/Bussning-bakaxel-P10368.aspx dom bussningarna som är slut standardfel då aluminiumet ärgar sönder så bussningen lossnar
svetsdiff !!!
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
Okej, kan de inte hänga ihop dem de att fjädern lossnar när man hissar upp den? alltså att den inte sitter fast riktigt i övre skålen.
2 266 Inlägg
20 oktober 2010
tycker de låter som att du har för korta fjädrar för sitter dom fast nere och uppe ska de bara vara en stor plastkona med gummi som håller fast fjädern är du hundra på att de inte är dämparna som glappar i de övre
svetsdiff !!!
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
Okej, ska gummi o plastkonan hålla fast hela fjädern? tror inte dämparn glappar ser inte ut som de iaf.
2 266 Inlägg
20 oktober 2010
ja du har ju konan i fjädern och sen gummit runt sista fjädervarvet som sitter sen i den lilla skålen med en pigg i mitten uppe i karossen. fäll ner ryggstödet och vik fram klädseln så du ser stötdämparbulten och gunga på karossen ta hjälp  av nån kompis om du inte lyckas själv ser du då bulten eller gummit som sitter där rör sig upp och ner så har du felet
svetsdiff !!!
CREW FTR
435 Inlägg
20 oktober 2010
Okej tack. ska kolla de
