6569
Zf låda på en b230.
309 Inlägg
21 oktober 2010
Skall nu sätta en zf på b230in. Jag undrar vad man ska ha för svänghjul, lamell å tryckplatta?
Går det med ett svänghjul från b230? dubbelmassigt är väl inte att rekomendera?
Kör man sedan med sachs 765 tp? det är väl den kraftigaste? å sen en 6 puckad cinter?
Hk på motor är tänkt 500-600 och nm vet ja ej.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2010
ska du ha det enkelmassiga svänhjulet får du svarva upp det
men det är inge problem att köra med det och zf-lådan
Diesel Älskare
37 Inlägg
21 oktober 2010
Helvete vad du ska kosta på, 500-600 kusar, du är inte nådig du Niklas wink
Diesel Älskare
309 Inlägg
21 oktober 2010
men passar lamell och tp direkt på den?
309 Inlägg
21 oktober 2010
haha ett mål iaf:P
Diesel Älskare
37 Inlägg
21 oktober 2010
Lägg upp projekttråd för tusan! big_smile
Diesel Älskare
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2010
som sagt så måste du svarva svänghjulet för att den ska passa.
svänghjulet är 228 mm medan tryckplattan är 240mm .
vill du ha bolt on med allt så ska du ha enkelmassigt svänhjul och 763 plattan
men vet ej vad den klarar av i nm men ca 600nm bör den klara och det kanske är lite för lite
309 Inlägg
21 oktober 2010
haha nej för fan det är jobbigt:) försökte sätta miccan på att ta kort å skriva men hon orka ej:O
309 Inlägg
21 oktober 2010
okej men då skulle man kunna svarva det ganska plant sen så får man stifta om det om ja fattar det rätt?
Nja lika bra att göra så det håller från början:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2010
jupp
