6511
Byte av bromsskivor, ok och belägg = ABS sluta funka.
2 Inlägg
25 oktober 2010
Tjena tjena, igår fick jag hjälp utav 3 kompisar att byta bromsskivor och belägg på alla 4 hjul och bromsok där bak.
Efter detta luftade vi såklart bromsarna men bromsen kändes alldeles för mjuk trots att vi luftate i ca 30 min, när vi senare rullade ut på vägen och testade bromsarna märkte vi att ABSen inte kickade igång.
Vi luftade bromsarna utan tändning men fick höra senare att om man har ABS så ska tändningen vara igång.
Någon som vet om något gått sönder eller liknande?
Tack på förhand.
...has left the building...
4 474 Inlägg
25 oktober 2010
Du har fint me luft i systemet gissningsvis...Jag brukar lufta med motorn igång, funkar bra med "backventiler" (finns att köpa på Biltema) på ok-nipplarna om man inte kan få hjälp. Tryck inte pedalen i botten vid luftning utan endast ca halvvägs. Börja med att lufta passagerarsidan bak, förarsidan bak, passagerarsidan fram o slutligen förarsidan fram.
Edit: Håll nivån på max i bromsvätskebehållaren under hela proceduren!
Senast redigerat av dawwe (25 oktober 2010)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
2 Inlägg
26 oktober 2010
Oki tack för hjälpen ska testa imorgon.
