6484
Problem med däckbyte på 240-92
29 Inlägg
1 november 2010
Skulle byta däck på min styvfars 240 och hade fixat 940 plåtisar.. Men när vi slängt på däcken så tar däcken i fjäderkoppen fram och skrapar hej vilt bak i kurvor.
Har för mig att 240-740 & 940 fälgar ska väl passa varandra utan problem?
Vad kan detta bero på?
Vet att bilen är extrautrustad med luftfjädring bak då bilen använts som dragbil till husvagn förr, men det ska väl inte vara något problem? Ser inte ut som någon större skillnad än en vanlig 240.
Tack på förhand Mvh /Andreas
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
1 november 2010
940 plåt skall passa utan problem. Säkert att de är 940 fälg? Kan ju vara s60/s80 fälgar. Ser väl rätt lika ut om jag inte har fel. Är det såna så passar dom inte pga fel ET.
Mvh Thomas
29 Inlägg
1 november 2010
Okej men är det samma bultmönster på s60/s80 som på 940:ns fälgar också?
För dom passar ju normalt med bultarna.
29 Inlägg
1 november 2010
Jag kolla upp det nyss  och det verkar vara som du säger.. bara att leta efter andra fälgar då o kränga över på.. Men tack så mycket för hjälpen.
559 Inlägg
1 november 2010
5/108 på samtliga, i och för sig så har s60/s80 m14 på bultar. Men de kan vara 850/c,s,v70 fälgar du fått på. Alla med 5/108 i delning.
Mvh Thomas
559 Inlägg
1 november 2010
940 plåtisar (15") kostar inte många kronor på skroten t.ex smile
Leta på bara.
Mvh Thomas
I got Dubs!
2 423 Inlägg
1 november 2010
japp men 940 har et 25 o s60 et 40
lättast är att kolla på baksidan på fälgen vad du har för et. eller om det står framme i centrumet.
16 Inlägg
1 november 2010
850 5bult passar med, breddar inåt,
5 111 Inlägg
1 november 2010
Nä, 850-fälgar har samma problem, dvs. att de breddar för mkt inåt.
16 Inlägg
1 november 2010
tar i mot fjäderbena fram men går att ha bak på 740 iallafall
270 Inlägg
1 november 2010
Som ju har stötdämparen på ett helt annat ställe än 240 så det känns som det kan bli problem där med.
/M
