6920
Behövs beräkning av kolvstorlek vid beställning?
94 Inlägg
13 november 2010
tjenare, har funderingar eftersom jag ska starta mitt första bilbygge.... om man beställer kolvar till en motor, är de då någon uträkning på kolvstorlek man behöver räkna på då?  om man nu tex skulle ha 96 mm borr.... ska man då beställa 96 mm kolv och allt ska vara klart klart i storlek med tanke på värme och expansion som blir på kolven eller blir kolven då för stor så jag måste beräkna ner någon viss procentsats på kolven så den inte blir för stor?
hoppas ni förstår frågan annars får ni säga till så ska jag försöka förtydliga mig:)
MVH//Ante
1 277 Inlägg
14 november 2010
lättast är vell att fråga företaget vad du ska ha för storlek på kolvarna om de e som du sa t ex 96 i borr, annars så e de inge bra företag tongue
Ointresserad.
936 Inlägg
15 november 2010
Eller så frågar man här, där det finns 2 miljarder människor med kunskap om ämnet.
Teabag appreciation club.
15 Inlägg
15 november 2010
opels orginal borrning är 95 och orginalkolvarna är 94,85 har jag för mig men hör efter med firman om kolvdiameter och kolvtoppshöjd då vissa kolvar behöver bearbetas innan montering,
mvh johan
rost är min fiende och svets mitt vapen
10 576 Inlägg
15 november 2010
I detta fallet har "cykelpump" rätt. Man frågar alltid kolvtillverkaren eftersom bara dem vet vilket material de använt i sina kolvar och hur man bäst borrar motorn för optimal funktion.
-=[Performance by Torpis]=-
936 Inlägg
15 november 2010
Enklast är att du Bestämer vilken Borrning du vill ha. Som exempel 97,00mm Då ansvarar kolvtillverkaren för att göra kolven i rätt mått för att passa till det hålet. Blir troligtvis ca 0,08mm i spel. MEN, det beror på vilket material du har i bloket och vilket material det är i kolven.
MEN du bestämmer borrningen.
Mats
Ointresserad.
936 Inlägg
15 november 2010
Det är alltså inte smart att fråga här? Kan ju va skönt o ha någon form av riktlinje på hur saker och ting fungerar.
Nej men det är ju bra, stabilt. Ska vi diskutera dumpventiler i avancerad motorteknik hädanefter?
10 287 Inlägg
15 november 2010
Vem har påstått motsatsen?
/Göran
(Groucho Marx).
10 576 Inlägg
15 november 2010
Absolut, Mats ger ju en riktlinje 0.08mm medans JE till min motor och de förhållande den är tänkt för gav 0.13mm.  Visst bägge siffrorna är "typ en tiondel" men det skiljer ju ändå 65%.
På ett annat forum (sävarturbo) så går ordet att går man över 0.1mm i kolvspel så är man knäpp och det stämmer säkert på gjutna originalkolvar till en B230FT, men smidda kolvar och mycket laddtryck ger andra förutsättningar. Kolvarna i min motor skramlar ingenting och den är toktät trots 9000rpm och mer än 2bar laddtryck.
94 Inlägg
15 november 2010
tack för många bra svar, då fick jag bra riktlinjer... tråden kan låsas om så önskas:)
MVH//Ante
Ointresserad.
936 Inlägg
15 november 2010
/Göran
Eftersom det höggs vilt när jag sa att man kunde fråga här, så passade jag på att ställa frågan.
Notera frågetecknet i slutet på "Det är alltså inte smart att fråga här".
10 576 Inlägg
23 november 2010
hm, riktigt så var det väl ändå inte. Nåväl nu finns ju ett antal svar att använda sig utav.
