6073
Volvo 740 b230f motor stannar.
627 Inlägg
23 september 2012
Nu har jag ett till problem det är så att min motor bara stannar när jag nuddar lite på gasen, men på tomgången går den perfekt jag har felsökt men finns inga felkoder, vad kan det vara för fel???
Senast redigerat av volvo-93 (23 september 2012)
1 915 Inlägg
23 september 2012
Får den tillräckligt med bensin ? Kolla så det är bra flöde i bensinslangen och mät bränsletrycket.
Kan vara tätt bränslefilter osv, så den får tillräckligt för att orka gå på tomgång, men så fort du gasar så behöver den mer bensin för att orka gå och då dör den istället.
Kom problemet helt plötsligt, eller gjorde du något med motorn i samband med att felet uppstod ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
627 Inlägg
23 september 2012
Tjena japp jag har bytt bränslefilter, problemet kom igår efter att jag har kört 2 mil så jag har inte gjort något med motorn. och när motorn är kall kan man gasa som vanligt det är just när den är varm som det krånglar.
Smålänning
7 887 Inlägg
25 september 2012
88B och senare?
Kolla felkoder!
Före 88B Mät upp TPS och tempgivaren
627 Inlägg
25 september 2012
okej jag ska kolla tempgivaren.
6 740 Inlägg
13 april 2013
hur gick det? smile
Du är liv
627 Inlägg
13 april 2013
Jo nu går den bra helt plötsligt, var säkert fukt någonstans.
