10941
Honda civic -90 1.6. Felkod 8 och 15. Går inte på alla cylindrar.
6 Inlägg
25 november 2012
jag hade felkod fyra på min honda civic -90 med 1,6i 16v motor så jag kollade fördelaren och lagret va kasst så jag bytte det men nu visar den felkod 8 och 15, när jag startar den så går den inte på alla cylindrar o efter nån sekund så tänds motorlampan o då går den på alla men varvar jag den över 3000rpm så dör den, jag har kollat kablarna vid fördelaren o dom verkar vara ok, så vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av chrizz (25 november 2012)
Administratör
11 968 Inlägg
25 november 2012
Jag har förtydligat rubriken åt dig denna gång, men ta dig några minuter och läs igenom forumreglerna och rubriksanvisningarna innan du fortsätter bruka forumet tack.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
6 Inlägg
27 november 2012
ja jag har monterat ihop den rätt, jag bytte bara lager i den men nu har jag beställt en fördelare så får jag se om det blir bra med den
