3893
Audi A6, temp. mätaren rör sin inte, bilen blir varm, vad är fel? tändstiftbyte? HJÄLP!
8 Inlägg
28 november 2012
Jag har en Audi A6 2,7 med ett problem på. Temperatur mätaren rör sig inte på instrumentpanelen.... men värmen inne i bilen fungerar utmärkt så jag misstänker att det kan vara tändstiftet som behöver bytas.. jag är ganska så okunnig när det gäller reparationer så jag får lämna in den på verkstad....hmm någon som har någon annan misstanke om vad det kan vara och hur mycket det kostar att reparera?
Alla svar välkomnas!smile
Tack på förhand!
5 175 Inlägg
28 november 2012
sätter en slant på tempgivaren. vanligt på vag bilar, prova byt den alt läs ut felkoder så kan du vara säker.
1 327 Inlägg
28 november 2012
Tändsiften har inget med temperaturen på kylarvätskan att göra, menar du termostaten?
Rör sig tempmätaren ingenting alls och värmen fungerar så är det inte fel på termostaten.
8 Inlägg
5 december 2012
Ja, jag menade termostaten wink
Tack för svaren! smile
119 Inlägg
28 december 2012
lånar tråden lite.
Min temp rör sig inte heller bara ibland då kommer den upp i 60 grader när jag står still kör jag iväg så åker den ner till botten igen. båda givarna är bytta så kan de va termostaten som gör detta?
2 428 Inlägg
28 december 2012
Ivarsson_740turbo skrev:
lånar tråden lite.
Det låter som termostaten och du bör byta den snarast tongue
119 Inlägg
28 december 2012
är den lätt att byta? vart sitter den? bilen e en a6 2.4 Quattro
byte på en a4 1.8t men sitter nog inte lika dant. tongue
lånar tråden lite.
134 Inlägg
28 december 2012
På VAGs v6or BRUKAR temostaten sitta bakom kamremshistorien, riktigt drygt att byta så den skall alltid bytas i samband med kamremsbyte. En hel del jobb tyvärr
lånar tråden lite.
119 Inlägg
28 december 2012
aj då. då får de banne me gå på garantin från företaget ja köpte den ifrån
134 Inlägg
28 december 2012
finns det garanti ska du väl utnyttja den även om det är enkelt att byta? Ser ingen anledning att börja rota i den om det finns garanti?
MVH
