10114
Stereo död efter strömlöst batteri Skoda Octavia RS -03.
Den som ingen turbo har får åka utan bar
868 Inlägg
2 december 2012
Hejsan!
Som rubriken lyder så hade jag tarvligt nog lämnat bagageluckan öppen över 48 timmar och batteriet var sedan dött när jag skulle ha igång bilen.. jag satt den då på laddning. dagen efter så startade bilen klockrent.
Men stereon var då död, ingen ström i den alls, Airbag lampan började även lysa och lyser än efter dem strömlösa timmarna.
Saker jag gjorde på bilen innan den blev strömlös:
Lödde ihop Dimljus med halvljus bak för att få starkare halvljus, alltså inte bromsljus.
Bytte säkring för Bromsljuset bak.
drog om kablar mellan slutsteget till Stereon för att få dem snyggare dragna.
Alla kablar i batteri, stereo och slutsteg sitter ordentligt, även säkringen i stereon är hel, samt huvudsäkringen för stereon är hel.
Någon som har nån aning?
Tack på förhand!
Mvh, Martin.
Senast redigerat av RS-Triw (3 december 2012)
Administratör för JDM Life Sweden
868 Inlägg
26 704 Inlägg
4 december 2012
Funkar stereon i en annan bil?
1 327 Inlägg
4 december 2012
"Lödde ihop Dimljus med halvljus bak för att få starkare halvljus, alltså inte bromsljus."
Vad menar du med det? Halvljus bak? Varför löda där?
Du kan köpa tex en sån här: http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf= … 0OBD2&
Har du tur kan du nollställa airlampan eller få fram felkod.
Har du kollat om alla andra säkringar är hela?
Satt tillbaka allt som det var och testat om är samma fel?
Senast redigerat av Aero T16 (4 december 2012)
868 Inlägg
4 december 2012
Har ej prövat, men det borde den. ska pröva när jag får tillfälle.
Och om man skulle utesluta den, vart/hur går man vidare?
868 Inlägg
4 december 2012
Lödde, ihop ledingen för intensiv ljuset och vanliga ljuset bak då mina lampor är svart lackerade.
Dock inte lampan jag har problem med för tillfället.
1 327 Inlägg
4 december 2012
Hur ska det kunna ge starkare ljus?
Börjar man mixa ihop olika kablar så kan man få problem med annat tex stereo och Airbag, en bil från 2003 har ganska känslig elektronik.
868 Inlägg
4 december 2012
Det gör så att dimljusen bak alltid är på, alltså starkare.
Jag ska ta bort lödningen och kolla ifall det blir någon skillnad, dock tveksamt.
868 Inlägg
4 december 2012
Tillägg*
Jag körde bilen iaf 5 mil med lödda baklysen, stereon rockade på utan problem under tiden.
Mvh.
868 Inlägg
8 december 2012
Uppdatering: Har kollat ALLA säkringar i bilen, alla var hela, har tagit bort lödningen på baklysena och det blev ingen skillnad..
Har testat stereon i annan bil och den funkade perfekt.
Har även mätt ström tillförseln i kablarna till stereon, det visade att stereon inte får någon ström alls. Det visade noll på mätarn på alla uttag. Någon som har en minsta lilla aning om vad jag ska kolla kan smsa till 070-255 08 04, är i garaget utan tillgång till någon dator.
Med vänlig hälsning,  Martin.
868 Inlägg
8 december 2012
Problemet är Tillslagsströmmen.... Någon som vet vad som kan orsaka detta, och hur man fixar det?
Senast redigerat av RS-Triw (8 december 2012)
