9996
Polo 1.4i -98 Bytt trasig oljetryckskontakt. Oljetryckslampan tänds fortfarande.
69 Inlägg
9 december 2012
Bytte nyss en ut en konstaterat trasig oljetryckskontakt.
Trots det så tänds oljetryckslampan efter ett tag när jag startar motorn.
Är det så att man måste koppla in dator och nollställa nån felkod när man bytt oljetryckskontakten för att lampan ska slockna? Nån som vet?
2 253 Inlägg
9 december 2012
Kolla "sporadiskt blinkande "oljetrycksvarning" nedan i annan tråd
Senast redigerat av Meaganeowner (10 december 2012)
69 Inlägg
9 december 2012
Ojdå, nästan lite pinsamt att jag inte kollat en sån grundläggande sak redan.  big_smile
Ska ta en koll på kabelskrället i morrn.
Tack! smile
2 253 Inlägg
9 december 2012
Faktiskt så var jag på väg att koppla in en liten 12 volts glödlampa mellan batteriets pluspol - via säkring - lampan inne i kupen - och till oljetryckskontakten. Men hittade nämnda kabelskav i samma veva.
Har du lampan inkopplad så lyser den om oljetrycket försvinner.
2 253 Inlägg
10 december 2012
Vitsen med lampan är att skulle det vara ett riktigt fel på oljetrycket så kommer lampan att lysa då motorn går. Dessutom om oljetrycksvarningen i instrumentet lyser - blinkar är det kablagefel - kortis mot jord.
