4309
Byta oljefälla S70 2,5t 98:a
309 Inlägg
4 januari 2013
Hej! Min motor tryckte ur sej olja lite här o där o fick tipset att byta oljefällan,
Bytte den idag o bytte olja o filtret på samma gång men de blir fortfarande ett "poffande"
när man drar upp oljestickan eller öppnar locket på ventilkåpan...
De va knappt något koks alls i de gamla grejerna.
Nån som vet vad mer jag ska kolla upp?
Mvh Per
26 704 Inlägg
4 januari 2013
Du kanske är tvungen att ta ner tråget och rengöra kanalerna där också?
8 309 Inlägg
4 januari 2013
Sen beror det ju lite på exakt var det trycks ut olja, packningar och packboxar kan ju vara slut änd. Rök ur oljesticka + locket kan det ju bli även fast allt med ventilationen är ok.
309 Inlägg
4 januari 2013
Va ut o provkörde efter bytet o de verkar som de inte läcker nån olja längre, ska dock kolla nogrannare imorron medans de är ljust ute. La en skiva under motorn så får se om de är tätt eller inte.
