6108
Vatten ur turbo! möjligt?
38 Inlägg
27 mars 2013
Tjenare, efter många motor lyft samt inköp av 2 motorer så har jag fortfarande samma fel!
Motorn är en ca18det! bortplockat värmeväxlare samt Ac finns ej.
Det kommer vatten ur Dp igenom turbon. för att konstatera att det inte kommer ifrån toppen ur avgassidan så plockade jag bort turbo samt grenrör och starta motorn, vatten kopplat på turbo samt impellerna snurrar ej runt i det läget. startar upp och kommer inget vatten ur avgassidan på toppen.
sätter tillbaks grenrör och turbo och startar igen då kommer det vatten när impellerna snurrar.
Verkar som vattnet bara kommer när impellerna snurrar. är det möjligt? har sökt överallt och är ytterst sällan. turbon är i nuläget i molekyler och svårt att se efter något spricka.
Har monterat en ny oljekyld turbo nu och lägger upp en film här på hur det går till med vattnet!
pluggade igjen vattentillförslen från turbosidan som går bak motorn och vidare till insug, bak på insug altså, men det hjälpte inte ett dugg, fortfarande vatten!
https://www.youtube.com/watch?v=NVFe2RN … mp;index=1
Denna mängd vatten kan omöjligt vara kondens!
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Noorsken (27 mars 2013)
841 Inlägg
27 mars 2013
kan vara kondens bara , provat att varmköra riktigt ordentligt ??
38 Inlägg
27 mars 2013
Startade utan grenrör och ingen antydning till vatten då, utan bara när gren och snurra sitter monterat!
Har varit ute med den en gång och denvit ryker ju, ett lite måln så troligtvis kommer det vatten konstant. startar upp flera gånger och samma mängd kommer. borde väl sluta nångång om det är kondens
241 Inlägg
27 mars 2013
vattenkyld turbo??   vattnet va ju rostfärgat
38 Inlägg
28 mars 2013
oljekyld turbo, rosten kommer från grenröret,"svartstål"
755 Inlägg
28 mars 2013
kondens som ligger på insugssidan eller har du vatteninsprutning på bilen din ? big_smile;big_smile;D;D;
If you want to win, You mustn't loose.
38 Inlägg
28 mars 2013
Hehe ej vatteninsprut än :p måste vara kondens, gjorde prov idag och hade läcka på en kylarslang så ställde en mugg under medans jag hade bilen på tomgång typ en timme, samt en mugg under avgassystemet som samlar "kondensen"  kylarvatten blått och kondens vitt, lite rostvatten men det beror väl på svartstålet
