6516
Audi 80 CL 1.8 -84 ELFEL
11 Inlägg
28 mars 2013
Tjena! Har nyss köpt en gammal Audi och har lite fel att fixa inför besiktningen tongue
självklart är det elen som strular och det innefattar samtliga blinkers och bromslysena.
har kollat alla säkringar och glott på lite kablar men hittar inget "skumt". hmm
jag är en riktig nybörjare på elfronten så är tacksam om någon kan hjälpa mig! roll
18 602 Inlägg
28 mars 2013
Givetvis kollar du först glödlamporna...
1. Bromsljus. Det sitter en kontakt ovanför bromspedalen. Har den spänning?
2. Blinkers. Kolla relä och blinkersspak.
Går blinkers & bromsljus på samma säkring?
11 Inlägg
28 mars 2013
Har kollat nere vid pedalen och det visade sig att givaren var paj (inget pip vid ohm-test). vid mätning så vare spänning i kablarna yayyyy big_smile
nu till blinkers, har hittat rätt säkring men den va fräsch fuuuuu... tongue
har du någon ide på va de kan vara?? smile
18 602 Inlägg
28 mars 2013
Då är det väl blinkersrelä och spaken kvar? Kolla spänning.
11 Inlägg
28 mars 2013
Det hände just nåt sjukt bra! vet inte om det hade med säkringen att göra att den va glapp eller satt i fel hållare för nu funkar blinkersjävlarna big_smile tack Dieselsmurfen för bra felsökningstips smile
18 602 Inlägg
28 mars 2013
Det var väl nästa fråga sen... Kul! lägg upp bilen här sen när du kan så vore jag mycket tacksam! Lycka till på bes. och hör av dig igen om det är något.
