5972
Positionljuset lyser i i dimljusets lykta 740 gamlalamporna
600 Inlägg
1 april 2013
som topic säger så lyser det i fel "sockel" för mig har öppnat upp plast lådan bakom och det ser lika ut på båda sidor men lyser ju inte lika. Vet inte ens vilket som lyser rätt/fel! nån som kan säga hur det ska lysa original ?
http://www1.garaget.org/archive/186/185 … 938042.jpg
26 704 Inlägg
1 april 2013
Kollat så det inte är ärjat nånstans där strömmen leds på kretskortet?
Förresten - hur länge har du haft problemet? Hur uppkom det?
Senast redigerat av Mack (1 april 2013)
600 Inlägg
1 april 2013
sålänge jag haft bilen. Ärjat är mest troligt förra ägaren har ju försökt täta dom med eltejp! Ska köpa sånt kladd man ska täta med om jag fixar det! Skulle kunna tänka mig att det är ur bromsljuset det lyser då de bara tänds på ena sidan (högra).
26 704 Inlägg
1 april 2013
Antar du har provat byta lampor för att se om de korrekta lyser?
600 Inlägg
1 april 2013
inte provat byta hela "lampan" Men tagit ur å satt i korrekta lampor i hållarna.
26 704 Inlägg
1 april 2013
Okej. Var lamporna jag syftade på och inte hela baklyktan.
Något galet låter det ju som att det är.
600 Inlägg
1 april 2013
Ja.. Hållarna ska väl inte spela någon roll vilka man har va?
26 704 Inlägg
1 april 2013
Beror på hur du menar?
Från kontakten så leds ju strömmen till lamporna och dess hållare via ett kretskort.
Nåt som är standard är ju att kretskortet går sönder och då blinkar antingen lamporna, eller inte lyser över huvudtaget.
Annars brukar det bli dåligt mellan kontakten och själva elkontakten, då kretskortet helt enkelt gnuggas sönder med tiden.
600 Inlägg
2 april 2013
Visst är det den avlånga klossen som skall visa pos? Och den i mitten dim??
Senast redigerat av ErsdaHL (2 april 2013)
26 704 Inlägg
2 april 2013
Minns inte hur det var. Använd en multimeter och mät dig fram.
600 Inlägg
2 april 2013
så är det. Kanske hör ihop med att taklamporna bara tänds då jag öppnar dörrarna på passagerarsidan.
1 298 Inlägg
2 april 2013
Tror att den yttre längre klossen och mittenklossen agerar positionsljus. Den yttre även bromsljus med en tvåpolig lampa 5W/21W. Den längst in är isåfall dimljus. Är inte hundra men så har det varit på de 740 jag pillat på, med reservation för att någon kan ha modifierat på de bilarna tidigare.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Avstängd
1 418 Inlägg
2 april 2013
helt korrekt:)
till TS så kan du kolla så att inte kretskortet har ärjat där lamphållarna ligger emot det är ett vanligt fel på 740
600 Inlägg
2 april 2013
måste varit  i fylla igår kväll. Gick ut å kollade ena insatsen å de var de värsta. Hela loben var trasig på bakljuslampan.. Råkade även köpa fel lampa så har bara 21w och inte 21/5 men spelar det någon roll ?
Avstängd
1 418 Inlägg
2 april 2013
ja för det ska sitta 21/5 watt i yttre lamporna du du har både positions och bromsljus där och vanliga 5 watt i dom mittre ska det va
600 Inlägg
2 april 2013
yes.
Tänkte foga mellan klossarna då förra ägaren tätat med eltejp som ser väldigt osmakligt ut. Har en oljebaserad utefog hemma går det å använda? står att den biter på plåt trä å allt möjligt. http://www.bilka.se/oscommerce/images/995203.jpg
Avstängd
1 418 Inlägg
2 april 2013
ErsdaHL skrev:
yes.
finns nya packningar att köpa så slipper du massa klet som ändå inte blir bra
600 Inlägg
3 april 2013
Johan85 skrev:
ErsdaHL skrev:
yes.
vart finner jag det? upptäckte nu att då jag fixat allt ljus i baken så har det blitt nå tokigt. Vrider jag av tändnigen och bromsar så lyser mätarhusen upp och har jag tändnigen på så lyser bromsljuset i bakrutan helatiden. och starkare vid bromsning.
Avstängd
1 418 Inlägg
3 april 2013
ErsdaHL skrev:
Johan85 skrev:
ErsdaHL skrev:
yes.
gör rent jordpunkterna vid baklysena.
packningarna finns på volvo eller så finns det på skroten
600 Inlägg
3 april 2013
just fan råkade byta till en till 21 wattare i bromsljuset på sidan. Kanske är därför det lyser i rutan. Ska ta lös den å testa sen rengöra jordpunkterna om det inte funkar.
närmsta volvo handlare är 8 mil härifrån och dom tar bara hem på beställning och närmsta skrot är nästan 15 mil:P Nog kan jag få fogen snygg på frihand men om det är nå vidare för lack o.s.v tänkte jag!
Senast redigerat av ErsdaHL (3 april 2013)
