5493
Tändningslås problem saab 9-5 99a.
3 182 Inlägg
7 april 2013
har märkt på sista tiden att pluppen på tändningslåset inte åker upp när man stänger av bilen och tar ut nyckeln, det har resulterat i att stereon inte stängs av som den ska bland annat. har testat att smörja upp det med låsolja samt wb40 men utan resultat, finns det nåt annat man kan gör för att få det att funka igen eller är det bara att byta tändningslåset som gäller.
3 182 Inlägg
7 april 2013
ingen som har haft samma problem.
33 Inlägg
7 april 2013
Bara byte som gäller!
Melwin!
3 182 Inlägg
7 april 2013
måste det kodas om efteråt eller är det bara att byta och köra, efter bytet av tändningslåset.
33 Inlägg
7 april 2013
Bara att köra!
Melwin!
3 182 Inlägg
8 april 2013
jahapp då har man bland annat prata med svenskabil och det finns inte att köpa nya en, fick tipset att testa och ringa 1 gång i vecka tills det kommer in.
känner att det inte riktigt går och vänta så länge. måste finnas nåt tips på hur man kan plocka isär det och rengöra upp det, då det kärvar nåt bedrövligt.
Senast redigerat av pukan2 (8 april 2013)
10 Inlägg
4 maj 2013
sitter med samma problem just nu, de vägrar ge med sig, helt stumt.. börjar ledsna något rejält!
3 182 Inlägg
4 maj 2013
det ska gå att skruva i sär tändningslåset så man kan rengöra allt men får inte äns bort den översta grejen imob grejen, nån som vet hur man gör.
7 Inlägg
29 juni 2013
Ni har säkert hittat svar redan.
Vrid plasbiten runt tändningslåset medsols ca 1-2steg(ungefär som timvisare på klockan)
, dra den uppåt och den skall släppa. Ta det lugnt för det är några tunnakablar under denna som är lätta att dra av...
Därunder en bit ned sitter ett hål (vid kl 5), vrid nyckeln till OFF (rakt fram) och peta in något i hålet (jag tog en vinklad insexnyckel) så släpper en spärr och hela cylindern kan dras ut. Kan ta ett antal försök innan man träffar lspärren.
Mer utförlig info med bilder fann jag på
http://saabworld.net/f29/ignition-switc … 5-a-26395/
3 182 Inlägg
29 juni 2013
tackar för det. har ej fått bort det en.
