5853
Motorn hackar vid gaspådrag låter inte som den får luft som den ska
2 Inlägg
8 april 2013
Hej mitt namn är fredrik och jag kör en volvo v40 97a med vanlig motor... när jag kommer från motorvägen till helsingborg så släpper jag gasen och då började motorn låta konstigt! lät ungefär som den sög in mycket luft eller något!! den svara ej på gas som den ska göra  det blubbla liksom och tog tid innan den kom upp i hastighet... Någon som känner igen detta på volvo 40 bilar snälla hjälp mig....
Tack på förhand
2 Inlägg
8 april 2013
vad kan det vara för fel??
