6090
Seat Ibiza 2003 halvljus trasigt igen
1 Inlägg
16 april 2013
För ett par veckor sedan gick vänster halvlyse sönder. Jag bytte lampa och upptäckte sedan att även höger gått sönder. Nu är vänster trasig igen. Kan det vara något fel? Elfel?
Jag upptäckte även igår att funktionen för att räkna ut den genomsnittliga bensinåtgången inte fungerar. Funktionen för att se hur mycket bilen drar just nu fungerar, men den räknar inte ut genomsnittet. Hur kan man fixa det? Kan det ha något samband med halvlyset? Det verkar ju osannolikt, men tänkte ändå fråga...
Tack på förhand för hjälpen!
18 602 Inlägg
16 april 2013
Ofta byter man bägge samtidigt om ett går sönder så att höger gick kanske bara var naturligt? Men den kan ladda för mycket! Då bränner lamporna fort. Och även kan annat börja spöka. Kolla hur många volt den ger om du gasrar lite. Allt över 15 Volt är "inte normalt" i längden.
