6811
Startproblem Ford Focus -04
4 Inlägg
16 april 2013
Hej,
Bilen är en Ford Focus -04 mk1 1.6 zetec (flexifuel men tankad med bensin).
Märkte sedan några veckor tillbaka att bilen startade LITE långsammare för varje start på morgonen varje dag och för några dagar sedan så slutade den starta alls.
Jag vrider om nyckeln och startmotorn går igång (innerbelysningen släcks ner en kort sekund) men den dör sedan direkt istället för att stå på tomgång.
Håller jag foten på gasen när jag vrider om så håller den sig i liv tills jag släpper på gasen lägre än 1000 varv. Det går att lägga i en växel och köra så länge man håller liv i den.
Har nyligen bytt olja+filter, tändstift och luft- & kupéfilter, rengjorde batteripolerna och laddade batteriet. Batteriet visat 12.27v vid tändningen påslagen.
Någon som har en gissning på vad det kan vara?
Senast redigerat av rizzon (19 april 2013)
4 Inlägg
20 april 2013
Tog bort och rengjorde(5-56) tomgångsreglerventilen(IAC valve) och nu startar den igen även om den startade väldigt konstigt de första 2 gångerna efter rengöringen. Dock känns bromsarna konstigt, som om det är något med hydrauliken, kan vara relaterat.
